Ir para o conteúdo principal
Fisher Paykel Neopuff Manometer Replacement
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
  1. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement, Manometer: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
  2. Fisher Paykel Neopuff  Manometer Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the new manometer into the front panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws.
    • Carry out the manometer performance test. It is recommended to record the lot number from the box label of the replacement manometer on the maintenance checklist.
Conclusão
Tyler Lin
Membro desde: 05/04/20
325 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Membros
Autoria de 27 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 266
