Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O estudo a seguir é sobre um ferro de passar roupa com reservatório separado. O fabricante é a Philips e o modelo é o PerfectCare Viva Centrale vapeur - GC7015/20
Externamente, ele se parece com uma central de vapor, mas não é exatamente uma. É um pouco mais do que um ferro a vapor tradicional. Ele possui um reservatório de água XL separado que aumenta a autonomia do aparelho e permite adicionar água durante o uso. Porém, ele não possui as características de uma central de vapor. De fato, o “ferro com reservatório XL” não produz vapor em alta pressão. Veremos o porquê no guia do Passo 2 “como funciona?”
O nome do ferro de passar vem do metal a partir do qual é comumente fabricado. O formato do ferro, pontiagudo na extremidade, permite passar todos os cantos das roupas, enquanto seu peso alisa o tecido.
A parte do ferro que entra em contato direto com a roupa é chamada de "base". O ferro de passar deve estar quente para ser eficaz. O surgimento dos ferros a vapor também permite umidificar a roupa durante o processo de passar.
Passar roupa relaxa as ligações entre as longas cadeias de moléculas encontradas em materiais de fibras poliméricas. O calor e o peso do ferro esticam as fibras, e o tecido mantém sua nova forma depois de esfriar. Certos materiais, como o algodão, exigem o uso de água para relaxar as ligações intermoleculares.
O ferro repousa sobre um reservatório equipado com uma base resistente à temperatura.
Na parte frontal do reservatório de água, encontra-se um bico removível que funciona como um funil para permitir o enchimento (1,7 l).
Na parte superior, existe um mecanismo com um botão que permite travar o ferro no seu suporte.
Na parte traseira, encontra-se um painel de controlo composto por três botões.
O painel de controle possui três botões. Botão central = Ligar/Desligar - Botão esquerdo = Modo Eco - Botão direito = Função Anticalcário
Botão central: permite ligar o ferro com um toque rápido. Uma luz azul acende-se de forma fixa. Após cerca de 2 min, o aparelho emite um aviso sonoro para sinalizar que a temperatura foi atingida e que o ferro está pronto para ser usado.
Um toque longo neste botão durante o uso permite mudar para o modo "Turbo". O ferro libera mais vapor. A luz azul torna-se branca.
Botão esquerdo: ao pressionar este botão durante o uso, o volume de vapor e a temperatura do ferro diminuem.
Botão direito: serve para prevenir depósitos de calcário. Ao pressionar este botão e colocar o ferro sobre um recipiente adequado, você pode produzir vapor continuamente durante 2 min no modo Turbo.
O botão que permite liberar o vapor no ferro está localizado no cabo do mesmo. Este botão possui uma luz que pisca enquanto a temperatura não é atingida durante a inicialização. Em seguida, ela torna-se fixa.
Agora já sabemos o que é um ferro de passar a vapor com reservatório XL e quais são suas diferentes funcionalidades. Podemos passar para o estudo do seu funcionamento no guia seguinte: “ferro a vapor, como funciona?”
4 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
All botton is making flasher and dont work
Why doesn't the iron produce steam?
