Ir para o conteúdo principal
Fender Jazz Bass Strings Replacement
O que você precisa
  1. Fender Jazz Bass Strings Replacement, Strings: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the strings by turning the tuning pegs.
  2. Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the strings are loose, remove them from the tuning pegs.
    • If you prefer, you can also cut the strings off.
  3. Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Reach under the bridge to pull out the end of each string.
  4. Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert the end of the string with no knob on the bottom through the bridge first.
    • Pull each string through to the top of the neck.
  5. Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert the strings into the indentations on the nut.
    • Wrap the strings around the tuning pegs about two times.
  6. Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Fender Jazz Bass Strings Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Tighten the tuning pegs until the bass is in tune.
    • The standard tuning for a bass is E A D G.
    • You will have excess string hanging off the pegs of the bass.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Matthew Caldera
Membro desde: 01/24/22
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 511
