Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace Replacement
O que você precisa
  1. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement, Jump Ring on Choker Necklace: passo 1, imagem 1 %32
    • The materials include pliers, jump ring, and necklace.
  2. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the jump ring through end of the lobster clasp.
  3. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide jump ring and clasp through the end of the necklace
  4. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Begin to pull the sides of the jump ring together using the pliers.
  5. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Going from the sides, use the pliers to push the jump ring closed.
  6. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Going from the top, squeeze the jump ring together using the pliers.
  7. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Once the jump ring is closed, secure the clasp on the other end of the choker.
  8. Fast Fix Jump Ring on Choker Necklace  Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • The repair is finished.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Katherine Gemmingen
Membro desde: 02/07/19
187 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 442
