Ir para o conteúdo principal
Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement
O que você precisa
  1. Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the earbuds: passo 1, imagem 1 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the earbuds: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove your earbuds from the charging case.
  2. Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the outer shell screw: passo 2, imagem 1 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the outer shell screw: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip your charging case upside down.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4.5 mm‑long screw securing the outer shell.
  3. Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the battery: passo 3, imagem 1 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip up the bottom of the outer shell to expose the battery.
  4. Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use your finger to pry up the battery at its notch and remove it.
  5. Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the charging core: passo 5, imagem 1 %32 Fairphone Fairbuds Charging Core Replacement, Remove the charging core: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the charging core out of the outer shell and remove it.
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
128.992 Reputação
Autoria de 600 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 141
Autoria de 17.976 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 48
