Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Gebruik deze handleiding om een defect of gebroken scherm te vervangen in je Fairphone 3.
O que você precisa
Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.
Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je elektronisch afval naar een containerpark of inleverpunt.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
80%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
19 comentários
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Wichtig: beim Lösen der Klammern der Displayeinheit muss dass Plektrum in die Rille zwischen äusserem Rand und dem Rand der Einheit gesteckt werden. Bitte gesondert darauf hinweisen! Ich habe aus Versehen die Einheit zerlegt, ;-(
Das Foto mit Plektrum an der unteren Schmalseite zeigt dies sehr gut.
Danke für die Anleitung!
