Ir para o conteúdo principal
Fairphone 1 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Fairphone 1 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • There is a small indentation in the side of the phone near the bottom of the back cover.
    • With the indentation as leverage, use your fingernail to pry the bottom portion of the back cover from the phone.
  2. Fairphone 1 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Fairphone 1 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Fairphone 1 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the back cover down and remove it from the phone.
  3. Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 Fairphone 1 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • There is a small indentation in the back of the phone just below the battery.
    • Use a fingernail in this indentation to push the battery toward the top of the phone
    • Pull the battery out away from the phone.
  4. Fairphone 1 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery from your Fairphone.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
502.855 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 8,819
