Ir para o conteúdo principal
FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR
Visualizações: 207
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
7
Últimos 30 dias:
52
Ao todo:
207
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
    1. FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR, Tampa Superior: passo 1, imagem 1 %32 FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR, Tampa Superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Retire a Laça tudo da tomada antes de começar a desmontá-la.
      • Então retire os 2 parafusos MAQ instalados na parte traseira da tampa superior da maquina, e após isso retire 2 parafusos MAQ CHAT, na parte superior. com o auxilio de uma chave Phillips 1/8. (Foto 1)
      • Com os parafusos retirados retire a tampa Superior. (Foto 2)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 2, imagem 1 %32 FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 2, imagem 2 %32 FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 2, imagem 3 %32
      • Agora vamos retirar a tampa traseira, para isso retire os 5 parafusos Phillips MAQ, fixados na parte posterior da maquina.
      • Após retirar o Parafuso vamos retirar o Conector do Mini ventilador na Placa eletrônica.
      • Para isso retire o Conector Branco de 2 fios. (Fotos 2 e 3)
      • Na hora da Montagem siga o esquema elétrico, cada Conector macho tem uma cor especifica e deve ser conectado no Conector fêmea de mesma cor, e quantidade de fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 3, imagem 1 %32
      • Após retirar os Parafusos da tampa e Conector do Mini ventilador, retire a tampa Traseira. (Foto 1)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR, FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 4, imagem 1 %32 FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR, FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 4, imagem 2 %32
      • O próximo passo é desconectar o Conector Branco de 3 fios do Sensor de alimentação da Fita, na placa de alimentação. (Foto 1)
      • Não encoste na Placa Eletrônica, alguns componentes são muitos sensíveis, e com um possível toque na placa podemos passar energia estática para a placa danificando os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 5, imagem 1 %32 FASE 3 SENSOR DO ALIMENTADOR: passo 5, imagem 2 %32
      • Com o Conector desconectado, podemos soltar o Sensor de Alimentação.
      • Para isso Abra a tampa Frontal, e depois solte os 2 Parafusos MAQ que prendem o Sensor, utilize uma Chave Phillips. (Foto 1)
      • Com o Sensor solto basta restila-lo da maquina.
      • Na montagem siga o Esquema elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lacito
Membro desde: 07/29/20
6.169 Reputação
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 207
