Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Execução manual de testes de peças em uma máquina de lavar Whirlpool
Visualizações: 523
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
117
Ao todo:
523
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para entrar no modo de diagnóstico e no modo de teste manual de peças em máquinas de lavar de carregamento superior Whirlpool com segmentos de LED ovais abaixo do seletor. Os testes manuais de peças ajudam você a confirmar se componentes como a trava da tampa, a agitação e as funções de centrifugação estão funcionando sem precisar adivinhar.
O que você precisa
Ferramentas
      • Siga estes passos em máquinas de lavar com segmentos de LED ovais abaixo do seletor de controle.
      • Este estilo de controle é encontrado em marcas como Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana, Admiral e Crossley.
      • AVISO: Operar uma máquina de lavar com a tampa aberta expõe você a peças em movimento rápido e pode causar ferimentos graves.
      • Mantenha as mãos, cabelos, roupas e ferramentas longe da área do tambor e do agitador sempre que a máquina de lavar estiver ligada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o seletor de controle no sentido anti-horário até que ele aponte diretamente para cima, na posição de 12 horas.
      • Desconecte a arruela da tomada da parede.
      • Aguarde cerca de um minuto.
      • Conecte o cabo de alimentação novamente.
      • Ouça se há um ruído leve de clique de relé vindo da parte de trás da arruela enquanto ela inicializa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o disco no sentido anti-horário uma volta completa (360 graus).
      • Gire o disco três cliques para a direita, um clique para a esquerda e depois um clique para a direita.
      • Termine com o disco apontando para a posição das três horas (totalmente para a direita).
      • Faça toda a sequência em até três segundos e tente novamente se necessário.
      • Confirme o modo de diagnóstico verificando se todas as luzes do painel inferior piscam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Com as luzes piscando, gire o botão no sentido horário três cliques até que as luzes Spin (Centrifugar) e Done (Concluído) estejam acesas.
      • Pressione o botão Start (Iniciar).
      • Confirme o modo de teste manual de peças verificando se todas as luzes se apagam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • AVISO: Realize o desvio do bloqueio da tampa apenas para resolução de problemas e pare a máquina de lavar imediatamente se algo parecer inseguro.
      • Certifique-se de que a máquina de lavar não esteja funcionando e mantenha a tampa aberta.
      • Localize o trinco da tampa na parte inferior da tampa.
      • Use uma chave Torx T15 para remover os dois parafusos do trinco da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova o percussor da tampa.
      • Insira o percussor na abertura da trava da tampa, com o percussor voltado para o console.
      • Acomode o percussor de modo que ele se encaixe corretamente na trava.
      • Use esta configuração para realizar testes de agitação e centrifugação, mantendo a possibilidade de abrir a tampa para observação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Inicie os testes manuais com o teste da trava da tampa enquanto nenhum indicador luminoso estiver aceso.
      • Acione a trava da tampa para os próximos quatro testes, pois a arruela não os executará a menos que detecte uma trava bem-sucedida.
      • Espere até que o cesto pare completamente, pois o sensor de velocidade do cesto deve marcar 0 RPM para que esses testes funcionem.
      • AVISO: Observar a rotação ou a agitação com a tampa aberta é uma violação grave de segurança, portanto, mantenha-se afastado de todas as partes móveis.
      • Ouça ruídos de mudança ao alternar entre rotação e agitação, pois a arruela deve acionar o sistema de atuação de mudança.
      • Gire o seletor pelos testes disponíveis e observe que, ao passar no teste de agitação pesada, a arruela retorna ao primeiro teste, a trava da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione e segure o botão Iniciar/Pausa por cerca de seis segundos.
      • Espere a trava da tampa desligar e a máquina de lavar retornar à operação normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Reinstale o pino de trava na tampa com seus dois parafusos antes de usar a máquina de lavar normalmente. Use o teste manual de peças junto com os códigos de erro armazenados para identificar o que está falhando e não deixe a trava da tampa em curto após a resolução de problemas. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
Autor(a)
com
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.236 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 523
