Ir para o conteúdo principal
Evaporator Cover
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Evaporator Cover, Safety precautions: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off your main water supply
    • Unplug your device
  2. Evaporator Cover, Open the doors: passo 2, imagem 1 %32 Evaporator Cover, Open the doors: passo 2, imagem 2 %32 Evaporator Cover, Open the doors: passo 2, imagem 3 %32
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  3. Evaporator Cover, Remove the drawers: passo 3, imagem 1 %32 Evaporator Cover, Remove the drawers: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the drawers and shelves from the freezer section.
  4. Evaporator Cover: passo 4, imagem 1 %32 Evaporator Cover: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the screw(s) securing the evaporator cover.
  5. Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: passo 5, imagem 1 %32 Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: passo 5, imagem 2 %32 Evaporator Cover, Unclip the evaporator cover: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift the bottom of the evaporator cover up and over its lip in the chassis.
    • Pull the cover toward yourself to release its top clips.
  6. Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: passo 6, imagem 1 %32 Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: passo 6, imagem 2 %32 Evaporator Cover, Remove the evaporator cover: passo 6, imagem 3 %32
    • Continue pulling the evaporator cover towards yourself to unclip its metal prongs from the chassis.
    • Remove the evaporator cover.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.987 Reputação
Autoria de 89 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 84
