Ir para o conteúdo principal
Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement
O que você precisa
  1. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement, Handlebar: passo 1, imagem 1 %32 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement, Handlebar: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a 5mm Allen wrench to unscrew the brakes.
  2. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the stem-bolts using a 4mm Allen wrench and remove the faceplate and handlebar from the stem (hold the handlebar as this step is done).
  3. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Clean the faceplate cover with a cloth.
  4. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Replace the faceplate with the bar on the stem, and screw down the bolts evenly using a 4mm Allen wrench.
  5. Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Eurobike X1 27.5 Inch Mountain Bike Handlebar Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Reinstall the handlebar controls (breaks & handle grips).
Linha de Chegada
Guled Omar
Membro desde: 09/10/21
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 578
