Ir para o conteúdo principal
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement
O que você precisa
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: passo 1, imagem 1 %32 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: passo 1, imagem 2 %32
    • On the back of the vacuum, pull the handle connected to the hose away from the vacuum.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Grasp the thick smooth collar at the bottom of the hose and twist left (counterclockwise) to remove the hose.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Accessory Holder: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a T15 Torx Security Screwdriver, remove the screw on each side of the indention in which the hose normally rests.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Upon removal of the two screws, the accessory holder can be removed from the vacuum body.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Celina Burchett
Membro desde: 10/13/14
1.122 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 634
