Ir para o conteúdo principal
Escort Passport Max2 Lens Replacement
O que você precisa
  1. Escort Passport Max2 Lens Replacement, Exterior Case: passo 1, imagem 1 %32 Escort Passport Max2 Lens Replacement, Exterior Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
  2. Escort Passport Max2 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Escort Passport Max2 Lens Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
  3. Escort Passport Max2 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Escort Passport Max2 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Repeat these steps to remove the other side.
  4. Escort Passport Max2 Lens Replacement, Lens: passo 4, imagem 1 %32 Escort Passport Max2 Lens Replacement, Lens: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four 9mm Phillips #1 screws from the bottom of the radar.
    • Remove the bottom case.
  5. Escort Passport Max2 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently spread apart the thin silver frame that wraps around the device and remove the dark purple lens.
    • The silver frame can easily pop off of the device now that the bottom metal case has been removed. Don't worry if it comes off all the way. It can easily be put back in it's place.
Conclusão
Kelsey Ferrenberg
Membro desde: 04/12/18
731 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
Membros da 5
Autoria de 4 guias
Um comentário
Where can I buy a replacement lens?
Kit - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 347
