Ir para o conteúdo principal
Escort Passport 9500IX Display Replacement
O que você precisa
  1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, imagem 1 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, imagem 2 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
  5. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
  6. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Detach the display from the grey frame.
Conclusão
Jiahao Xu
Membro desde: 10/25/18
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
Membros da 3
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,890
