Ir para o conteúdo principal
Epson Perfection V33 Glass Cleaning Process
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
118
Ao todo:
1.179
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Fungal growths and dust can accumulate on the underside of the scanning glass, which can affect the quality of your scans. This guide shows you how to get there and clean it.
O que você precisa
Ferramentas
      • Open up the lid to the flatbed scanner.
      • It can help with the next step if you lift it so it bends out flat to the other side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ferramenta utilizada neste passo:
      • On each side of the open hinge there are two large Phillips screws on either side.
      • Use a Phillips screwdriver to unscrew them and lift them out with tweezers.
      • Be careful and avoid dropping the screws on the scanning glass so you don't scratch it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gently lift the top casing of the scanner up from the side where you unscrewed the area around the lid hinge, at the corner opposite to where the buttons are located.
      • While holding it up at an angle like that, slide the casing towards the opposite side of the hinge.
      • The top casing can now be gently lifted off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a glass cleaner (as instructed on the bottle) to clean off any fungal growths or particles off of the underside of the glass, then dry with a lint-free cloth.
      • There you go! All gone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Caius Nocturne
Membro desde: 07/12/21
2.106 Reputação
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 1,179
