Ir para o conteúdo principal
Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement
O que você precisa
  1. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: passo 1, imagem 1 %32 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the screw from the corner panel that houses the bulb chamber using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide off the panel by pulling it away from the machine.
  2. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two screws from the top of the black casing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the casing out of its chamber.
  3. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the bottom of the casing using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the top and side of the casing from the bulb.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Austin Lopes
Membro desde: 10/26/22
271 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G1
Membros da 3
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 366
