Ir para o conteúdo principal
Envizen V100M Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Envizen V100M Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Envizen V100M Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
Conclusão
nbach
Membro desde: 03/23/15
663 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 483
