Ir para o conteúdo principal
Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement
O que você precisa
  1. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement, Side Brushes: passo 1, imagem 1 %32
    • Roll the Deebot over on a flat surface. The brushes will be located on the front with bright yellow connectors.
  2. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Place a plastic opening tool under the lip of the brush head.
  3. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pry up with the opening tool so that the brush comes out completely.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brian
Membro desde: 02/15/17
475 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G2
Membros da 4
Autoria de 4 guias
Um comentário
Where can I get a replacement part for the little gray piece on step 3?
Kristy J. Heisser - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Duração total: 3,981
