Ir para o conteúdo principal
Eco X Gear Gasket Replacement
O que você precisa
  1. Eco X Gear Gasket Replacement, Frame: passo 1, imagem 1 %32
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Gasket Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Gasket Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Gasket Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Gasket Replacement, Gasket: passo 5, imagem 1 %32
    • Inspect the gasket around the perimeter of the frame. Remove the gasket using your fingers or needle nose pliers.
Conclusão
James Lipsett
Membro desde: 03/20/17
625 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 118
