Ir para o conteúdo principal
Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement
O que você precisa
  1. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: passo 1, imagem 1 %32 Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: passo 1, imagem 2 %32
    • Move the stop switch into the "stop" position to turn the pruner off before attempting any repairs.
    • Pull the spark plug cap straight off of the spark plug.
  2. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Remove the control handle assembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a T25 Torx screwdriver to loosen (but not remove) the two screws clamping the main pipe assembly to the control handle.
  3. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the control handle from the main pipe assembly.
Conclusão
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
190.082 Reputação
Autoria de 416 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 38
Duração total: 818
