Ir para o conteúdo principal
E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
O que você precisa
  1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: passo 1, imagem 1 %32 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: passo 1, imagem 2 %32
    • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
    • The unit may have hot surfaces.
    • Allow components to cool before starting.
  2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
    • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
  3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
  4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
  5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
  6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 6, imagem 1 %32 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
Conclusão
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
12 outras pessoas executaram este guia.
rzgraves
Membro desde: 07/16/15
624 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Membro de Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G4
Membros da 3
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Duração total: 5,281
