Ir para o conteúdo principal
Dyson v6 Absolute Brush Replacement
O que você precisa
  1. Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, imagem 1 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, imagem 2 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, imagem 3 %32
    • Disassemble the vacuum by depressing the buttons and pulling each piece from its station.
  2. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a small coin to open the brush bar protector. Turn counterclockwise.
  3. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove brush roll bar and brush away visible excess from the bristles. Remove tangled hair from head unit roll bar in the if necessary.
  4. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lightly dip cotton swab into rubbing alcohol. Gently wipe the electrical connection points to remove residuals.
  5. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Repeat process from Step 4 for each connection point throughout the apparatus.
  6. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Reassemble vacuum (see Step 1 for steps if necessary). Depress power switch to ensure proper connection.
  7. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Once electrical connection is verified, depress the power switch while visually inspecting brush roll. If rolling occurs, continue as normal. If not, repeat steps as needed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 194
Ao todo: 8,944
