Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A barra de escovas do aspirador pode se desgastar com o uso. Se a sua escova estiver arranhando o piso ou não estiver limpando tão bem quanto antes, talvez seja necessário substituir a barra de escovas.
O que você precisa
Coloque o aspirador com a parte superior virada para baixo, de modo que a escova rotativa fique voltada para você.
Usando uma moeda, gire os três elementos de fixação da base em 90 graus para a esquerda.
Segurando a base pelos dois lados, incline-a para baixo e para fora do aspirador.
Remova a base do aspirador.
Vire as linguetas quadradas da barra de escovas para baixo, de modo que fiquem voltadas para fora.
Use uma chave para alavancar a correia e retirá-la da barra de escovas.
Enquanto segura a correia, puxe a barra de escovas para a esquerda e remova-a do aspirador.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
16Comentários do guia
Too bad it don't work that easy when reassembling the drive belt over the brush roller. Dyson should reinvent another way and drop dead!
Make sure you get all 4 tabs back in before you close it up. It IS a ##&&% to do on some models.
What bout putting the Belt back on? Or does it Put Itself back On The Roller????
Missing Steps!
RE-insert brush bar? You mean insert new brush bar? (Not reinsert the old one like in the picture because after all this is instructions for replacing the brush bar right?) Aakkk!
At the bottom it says "to reassemble follow these instructions backwards"...something like that.
Excuse me I have to scream now.
Thanks, I got you and I know what you meant. Thanks for taking the time to help others.
