Ir para o conteúdo principal
Dyson Ball Animal Filters Replacement
O que você precisa
  1. Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: passo 1, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement, Filters: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off and unplug the vacuum.
  2. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
  3. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull up on the top handle while lifting up on the filter release latch.
  4. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the filter straight up to remove.
  5. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lie the vacuum on its back so the blue dial is facing you.
  6. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Grip the grooves on the blue dial and unscrew counterclockwise until the side housing is free.
  7. Dyson Ball Animal Filters Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Turn 1/4 turn counterclockwise to release filter, then pull off to remove.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Mitchell Klein
Membro desde: 04/23/17
839 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 96
Últimos 30 dias: 439
Duração total: 48,754
