Ir para o conteúdo principal
Dyson Ball Animal Brushbar Replacement
O que você precisa
  1. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: passo 1, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off and unplug the vacuum.
  2. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Recline the vacuum on its back and position the brushbar up in the air.
  3. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the red ring around the base of the brush head down and away from the body.
  4. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the brushbar out from the vacuum.
  5. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull up the red tabs on the top of the brushbar.
  6. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the front panel of the brushbar.
  7. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the four screws with a Torx T10 Screwdriver.
  8. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Lift the brushbar away from the housing while pulling it out to the side.
    • This may take some force and wiggling.
Conclusão
21 outras pessoas executaram este guia.
Mairead Nye
Membro desde: 05/07/17
426 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
15 comentários
I'm like to know if this works for the Dyson ball animal2 as well
Jean Riehle - Responder
It does work
ade 23 -
We used this guide to clean the brushbar assembly of the DC41 animal too. Thank you SO MUCH for writing it!!! We’d never have tried pulling the bar off sideways.
Anthony Clark - Responder
Thanks to MaireadNye for the easy to follow guide. I used this to remove and clean the brush bar and its housing on a Dyson Animal 2 upright vacuum. The four screws securing the brush bar were not T10 Torx, but rather Phillips head, so no big deal. What took the longest amount of time was searching for my Torx tools before I began, which is unlike me. I usually grab tools as I go, but since only one was required, I decided to (unnecessarily) have it ready to go. I used vinegar first to get out a soy sauce type smell, but dish soap was what worked. Thanks again!
(And thanks to Dyson for making stuff like this user-friendly!)
renee marie - Responder
what is the part and part number of the wheel in between the brush bar?
Jerry Taylor - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 635
Duração total: 82,836
