Ir para o conteúdo principal
Durofix RV332 Control Button Replacement
O que você precisa
  1. Durofix RV332 Control Button Replacement, Control Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 13 mm casing screws with a #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Control Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Durofix RV332 Control Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Durofix RV332 Control Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Separate screwdriver casing halves with a plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Control Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the yellow plastic control button from the screwdriver casing.
    • With the defective button removed, replace with a new control button.
Conclusão
Tyler Vincent
Membro desde: 02/24/14
479 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 628
