Ir para o conteúdo principal
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
O que você precisa
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tyler Vincent
Membro desde: 02/24/14
479 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 615
