Ir para o conteúdo principal
DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Battery: passo 3, imagem 3 %32
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 5, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 5, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
  6. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Buttons: passo 6, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Buttons: passo 6, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement, Buttons: passo 6, imagem 3 %32
    • Pull out the second ribbon cable to separate the inner workings from the top of the outer shell.
  7. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 7, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 7, imagem 2 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the rubber pads that secure the buttons in place for the arrow buttons, shape buttons, and Playstation Home button.
    • Do not turn the front shell cover upside down after completing this step, because some of the buttons may fall out.
  8. DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 8, imagem 1 %32 DualShock 4 CUH-ZCT2 Buttons Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the old buttons, and replace them with new ones using a pair of tweezers.
Conclusão
48 outras pessoas executaram este guia.
Michelle Joseph
Membro desde: 10/09/17
1.937 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Membros
Autoria de 28 guias
2Comentários do guia
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Responder
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 455
Ao todo: 37,774
