Ir para o conteúdo principal
DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly
O que você precisa
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: passo 1, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: passo 1, imagem 2 %32
    • All the screws are the same in the controller (Phillips's head).
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Opening the Case: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic spudger to open the case. Try not to scratch the plastic.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: passo 3, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: passo 3, imagem 2 %32
    • Be careful opening the case because there is a ribbon cable holding the 3 halves together.
    • The plastic for the lightbar will look different from mine because it's fragile and it broke.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: passo 4, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery and the screw underneath it.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Touchpad Ribbon Cable: passo 5, imagem 1 %32
    • The ribbon cable slots through the rectangular hole in the plastic beneath.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Board: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the board.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, You Are Done!: passo 7, imagem 1 %32
    • You're finished with your DualShock 4 dissasembly!
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If there are any issues, please tell me as this is my first guide
8 outras pessoas executaram este guia.
Mintyboi 88
Membro desde: 04/17/20
316 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 21
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 391
Duração total: 12,782
