Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the five 7.2 mm Phillips screws securing the rear cover to the controller.
Press on the rear cover between the analog sticks and slightly lift the lower edge of it away from the rest of the controller.
Push the rear cover slightly toward the top edge of the controller to clear the front edge of the #2 triggers.
Pull the rear cover away from the rest of the controller, being careful not to pop off the #2 triggers.
Lift the battery off the motherboard for enough clearance to access the battery connector.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Carefully pull the battery connector away from its socket on the motherboard.
148 outras pessoas executaram este guia.
16 comentários
Try Amazon Cody
whats is amazon cody?
