Ir para o conteúdo principal
DualShock 2 D-Pad Replacement
O que você precisa
  1. DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: passo 1, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: passo 1, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the controller over.
    • Unscrew the six screws using your Phillips #00 screwdriver.
  2. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 2, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the back cover from the controller.
    • Slide the triggers off by pulling the trigger off the controller and repeat for another side.
  3. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 3, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 3, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the circuit board carefully.
    • Make sure not to touch any vital components and only grab them by the side.
  4. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 4, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the yellow rubber from the D-pad.
    • Remove the black plastic bracket with a pair of tweezers.
  5. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 5, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 5, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the broken D-pad from the controller carefully.
  6. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 6, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 6, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Put the replacement D-pad in the controller.
    • Make sure to get replacement parts designed for your controller as sizes may vary.
    • Put the plastic bracket back on carefully.
  7. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 7, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 7, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Replace the yellow rubber.
    • Carefully insert the circuit board and reclip the triggers.
    • Make sure to insert the analog sticks through the designed opening.
    • Insert the back cover back in place.
  8. DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 8, imagem 1 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 8, imagem 2 %32 DualShock 2 D-Pad Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Screw the back cover on again clockwise.
    • Test D-pad to make sure its in working order.
Conclusão
Enjoy your new D-pad.
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 371
Duração total: 4,878
