Ir para o conteúdo principal
Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement
O que você precisa
  1. Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement, Remove bearing cap: passo 1, imagem 1 %32 Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement, Remove bearing cap: passo 1, imagem 2 %32
    • Pry off the left side bearing cap with a flat head screw driver.
  2. Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement, Replace nub: passo 2, imagem 1 %32 Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement, Replace nub: passo 2, imagem 2 %32
    • Tilt the idle tube so the nub falls out.
    • Replace the nub into the bearing cap.
  3. Dreamer Autoshade Left Side Mounting Nub Replacement, Replace bearing cap: passo 3, imagem 1 %32
    • Push the completed bearing cap and nub onto the end of the tube. Be careful not to push the nub back into the tube.
Conclusão
David
Membro desde: 11/11/20
734 Reputação
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 159
