Ir para o conteúdo principal
Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly
O que você precisa
  1. Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove motor hub fasteners: passo 1, imagem 1 %32 Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove motor hub fasteners: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips head screws that fasten the motor hub to the tube adapter.
  2. Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove driver bearing cap: passo 2, imagem 1 %32 Dreamer Autoshade Driver Tube Disassembly, Remove driver bearing cap: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a flathead screwdriver, pry the bearing cap from the tube.
Conclusão
David
Membro desde: 11/11/20
734 Reputação
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 128
