Ir para o conteúdo principal
Dopo Double Power 7 Speaker Replacement
O que você precisa
    1. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • The rear panel should come completely off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dopo Double Power 7 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32
      • Using wire cutters, cut the red and black wires connected to the speaker.
      • The speaker is magnetized and not permanently attached.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 443
