Ir para o conteúdo principal
Dopo Double Power 7 Camera Replacement
Visualizações: 707
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
707
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 35 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Purchasing a new or used front-facing camera will be necessary.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Dopo Double Power 7 Camera Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • The rear panel should come completely off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dopo Double Power 7 Camera Replacement, Camera: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove any black static tape that may be covering the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dopo Double Power 7 Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Dopo Double Power 7 Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • The camera is taped in place.
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera cable from its socket on the motherboard.
      • Our cable had previously been cut but yours can be disconnected by lifting up on the black section of the socket, as shown by the arrow, and pulling the cable out.
      • Simply, pull back the tape and remove the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 707
