Ir para o conteúdo principal
Dopo Double Power 7 Battery Replacement
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
1.586
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Skills you will need to be familiar with are soldering. Besides a new battery, you will also need access to a soldering kit.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Dopo Double Power 7 Battery Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • The rear panel is secured to the front case and can simply be pried apart without damage.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dopo Double Power 7 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Carefully, wedge the plastic opening tool in-between the seam that separates both halves of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dopo Double Power 7 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Run the plastic opening tool along the seam looking for the clips and lift up on the rear panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Dopo Double Power 7 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • The rear panel should come completely off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Dopo Double Power 7 Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32
      • Cut only the red and black wires attaching the battery to the motherboard.
      • Be sure to remove any remaining wire attached to the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Dopo Double Power 7 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Using a metal spudger, carefully pry the battery away from the digitizer.
      • Be careful to not damage the battery. This could result in injury.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Dopo Double Power 7 Battery Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Using wire strippers, strip the ends of the red and black wires connected to the the new battery back about a 1/8".
      • Twist the strands of the spliced wire together.
      • Using a soldering iron, apply heat to one bare wire connections you have just made.
      • When the connection is hot enough melt solder on the opposite side of the wire to the iron as shown in the image. Do not melt to much solder.
      • Once connection is made wait for it to cool off and gently pull each side of the wire to test durability.
      • Repeat this process with the other wire.
      • If you do not have access to a soldering iron, leave the old battery wires attached to the motherboard and simply splice the new battery's wires to them.
      • This video provides basic instructions for splicing wires using crimping and heat shrink technique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
mike pelosi
Membro desde: 10/30/15
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 1,586
