Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the eleven 3.7 mm Phillips screws securing the wireless charging coil + antenna assembly.
If any screws are difficult to remove even when fully loosened, you can pull them out with tweezers.
Use a spudger to gently pry up the plastic in the marked areas to pop the clips free.
Remove the wireless charging coil + antenna assembly.
Use a spudger to disconnect the battery by prying the connector straight up from its socket.
