Ir para o conteúdo principal
Demontage van de Asus N551J
O que você precisa
  1. Demontage van de Asus N551J, Prepareer de laptop voor de demontage: passo 1, imagem 1 %32
    • Schakel je laptop uit.
    • Verwijder alle USB-aansluitingen en SD-kaarten.
    • Draai de laptop om en leg deze zo dat het scherm naar beneden en de batterij naar boven wijst. Verwijder vervolgens de batterij door het blokje naar rechts te schuiven en de batterij uit de laptop te tillen.
  2. Demontage van de Asus N551J, Verwijder de schroeven uit de behuizing van de laptop: passo 2, imagem 1 %32
    • Verwijder alle gemarkeerde schroeven:
    • Vijf #1 Phillips-schroeven
    • Twee #0 Phillips-schroeven
    • Let erop dat de middelste en onderste van de rode schroeven iets smaller is dan de overige rode schroeven. Zorg dus dat je deze schroeven uit elkaar houdt, zodat je eventuele schade aan je toestel voorkomt.
    • De oranje schroeven zijn iets langer, dus zorg dat je deze gescheiden houdt van de rode schroeven.
  3. Demontage van de Asus N551J, Verwijder de cd-lezer: passo 3, imagem 1 %32
    • Schuif de cd-lezer uit de behuizing van de laptop.
    • Verwijder de op de foto gemarkeerde schroeven:
    • Twee #0 Phillips-schroeven.
  4. Demontage van de Asus N551J, Verwijder de achterste behuizing: passo 4, imagem 1 %32
    • Verwijder de achterste behuizing door deze naar beneden te schuiven.
  5. Demontage van de Asus N551J, Koppel de aansluitingen los: passo 5, imagem 1 %32
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de op de foto gemarkeerde aansluiting los te koppelen.
  6. Demontage van de Asus N551J, Verwijder de hardware: passo 6, imagem 1 %32 Demontage van de Asus N551J, Verwijder de hardware: passo 6, imagem 2 %32
    • Verwijder de HDD-schijf door de op de foto gemarkeerde schroeven los te schroeven en de schijf in de richting van de pijl te schuiven.
    • Vier #0 Phillips-schroeven.
    • Verwijder de geheugenschijf door de metalen armen aan de zijkant naar beneden te duwen.
    • Verwijder de WLAN-module door de antennes los te koppelen en de op de foto gemarkeerde schroef los te schroeven.
    • Eén #0 Phillips-schroef.
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennes los te koppelen.
  7. Demontage van de Asus N551J, Verwijder de schroeven uit de behuizing: passo 7, imagem 1 %32
    • Verwijder de op de foto aangegeven schroeven:
  8. Demontage van de Asus N551J, Open de behuizing: passo 8, imagem 1 %32 Demontage van de Asus N551J, Open de behuizing: passo 8, imagem 2 %32
    • Begin met het inbrengen van een openingsplectrum in de hoek waar ook de hoofdtelefoonjack zich bevindt. Steek je plectrum tussen de twee panelen.
    • Schuif je openingsplectrum naar rechts.
    • Herhaal deze stappen bij de andere twee kanten. Steek ook bij deze kanten je plectrum in de hoeken. Open de kant van de behuizing waar de batterij zich bevindt echter nog niet.
    • Werk rustig verder als je een klikgeluid hoort. Dit is geen probleem.
    • Het kan nodig zijn om hierbij een spudger te gebruiken. Mocht je deze gaan gebruiken, gebruik dan het platte einde.
  9. Demontage van de Asus N551J, Open de batterijzijde van de behuizing: passo 9, imagem 1 %32
    • Steek je openingsplectrums tussen de verschillende delen van de behuizing en zorg dat alle plastic klemmen losgekomen zijn.
    • Draai je laptop 180 graden om.
    • Probeer de zwarte body in deze stap nog niet te verwijderen.
  10. Demontage van de Asus N551J, Open de laptop: passo 10, imagem 1 %32 Demontage van de Asus N551J, Open de laptop: passo 10, imagem 2 %32
    • Open de toetsenbordzijde van de laptop terwijl je het aluminium deel vasthoudt.
    • Beweeg het aluminium deel vervolgens op voorzichtige wijze naar je toe.
    • Koppel de op de foto aangegeven aansluiting los door de plastic trekstrip in een rechte beweging omhoog te trekken.
    • Het is noodzakelijk om de laptop, bij het openen, in deze positie te houden.
    • Stop direct als je gekraak of gescheur hoort en probeer de behuizing in dat geval te herpositioneren.
  11. Demontage van de Asus N551J, Voer je onderhoud uit: passo 11, imagem 1 %32
    • Je hebt nu toegang tot de onderdelen aan de binnenkant van de laptop.
    • Zet je laptop weer in elkaar door deze stappen in omgekeerde volgorde te volgen.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, rekening houdt met de aansluiting die je in stap 6 los hebt gekoppeld.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, voorzichtig bent bij het sluiten van het aluminium deel van de behuizing. De plastic klemmen aan de kant van de batterij zijn namelijk erg kwetsbaar.
Conclusão
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 outras pessoas executaram este guia.
n9iels
Membro desde: 05/26/19
460 Reputação
Autoria de 1 guia
3 comentários
Thank you for this guide, I'd have struggled without it.
I had a bit of a dent where my power socket was, and it snapped the surround of the screw holding it in place, a replacement is £25 on eBay.
I figured instead of paying that I'd try using a glue gun to fill the void between the socket and the plastic wall behind it.
Also bizarrely my HDD was only held in by two screws, which is a bit strange as I don't think I've ever had this laptop repaired before.
Ste Crook - Responder
Thank you very much fot this guide. It helped me a lot since after remving all screws I had no idea how to procede. Step 8 and 10 especially were helpful for me.
Thomas
Thomas Kintzel - Responder
So wheres Jumper or cmos ?
Gotrek Gurnisson - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 298
Ao todo: 11,007
