Ir para o conteúdo principal
Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719
O que você precisa
  1. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719, PERIXX PERIMICE-719: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove these four screws. Two are in the battery compartment; the other two are under the label.
  2. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 2, imagem 1 %32
    • Unplug this ribbon cable.
  3. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 3, imagem 2 %32
    • Look for these two plastic tabs that move when you click the left and right mouse buttons. Push them forwards (towards the front of the mouse) to release the buttons from the top case.
  4. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 4, imagem 1 %32
    • Push these two retainer tabs to release the button assembly from the top case.
  5. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove these two screws, then pull apart the two halves of the top case.
  6. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove these two screws and pull off the PCB.
  7. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, imagem 2 %32 Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 7, imagem 3 %32
    • The scroll wheel uses a 13mm mechanical encoder made by TTC. The buttons use microswitches made by Huano. Replacements readily available from eBay or AliExpress.
  8. Disassembling mouse PERIXX PERIMICE-719: passo 8, imagem 1 %32
    • Nothing too interesting here.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Li-Wen Yip
Membro desde: 10/13/18
157 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 183
