Ir para o conteúdo principal
Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate
O que você precisa
  1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Side Brush: passo 1, imagem 1 %32
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: passo 2, imagem 1 %32
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Bottom Plate: passo 4, imagem 1 %32
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: passo 6, imagem 1 %32
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
Membros da 4
Autoria de 19 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 2,280
