Ir para o conteúdo principal
Disassembling iPhone 4S Battery
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Disassembling iPhone 4S Battery, Disassembling iPhone 4S Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a 5-point pentalobe screwdriver, unscrew the 2 pentalobe on the bottom of the phone near the dock connector.
  2. Disassembling iPhone 4S Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Push the back glass towards the top of the phone.
  3. Disassembling iPhone 4S Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a #000 Phillips screwdriver, unscrew the 2 very small Phillips screws.
  4. Disassembling iPhone 4S Battery: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling iPhone 4S Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a plastic opener tool, pry up the battery connector shield. Be careful not to lose the smaller antenna connector shield under the top connector sheild.
    • Using a plastic opener tool, pry up the battery connector.
  5. Disassembling iPhone 4S Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull upwards on the plastic tab. If it's the first time, you may have to use the plastic pry tool on the outside (right) edge of the battery to loosen battery first.
    • Then, out pops the battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chandler Skinner
Membro desde: 10/15/11
3.710 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 5,975
