Ir para o conteúdo principal
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: passo 3, imagem 3 %32
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jennifer
Membro desde: 02/02/14
1.909 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
Membros da 4
Autoria de 43 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 77
