Ir para o conteúdo principal
Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel
O que você precisa
  1. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  2. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
  3. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
  4. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
  5. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: passo 5, imagem 3 %32
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
Conclusão
Yemane
Membro desde: 04/13/13
11 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 358
