Ir para o conteúdo principal
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
O que você precisa
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push open the latch and remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: passo 2, imagem 2 %32
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the five screws as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully pry the back plate off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully detach golden screen connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 7, imagem 2 %32
    • Place the logic board on a clean tray.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: passo 8, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, imagem 2 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, imagem 2 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, imagem 3 %32
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: passo 11, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: passo 11, imagem 2 %32
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, imagem 1 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, imagem 2 %32 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, imagem 3 %32
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
David
Membro desde: 04/19/10
25 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,203
