Ir para o conteúdo principal
Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement, Antenna: passo 2, imagem 1 %32 Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement, Antenna: passo 2, imagem 2 %32
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Samsung SPH-A760 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Place the logic board on a clean tray.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
David
Membro desde: 04/19/10
25 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 1,563
