Ir para o conteúdo principal
Disassembling Samsung HMX-W300
O que você precisa
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, imagem 3 %32
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, imagem 2 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 3, imagem 3 %32
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling Samsung HMX-W300: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Robert
Membro desde: 01/21/15
966 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 775
