Ir para o conteúdo principal
Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate
O que você precisa
  1. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, imagem 2 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 2, imagem 1 %32
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 5, imagem 3 %32
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Mitchell Hart
Membro desde: 01/21/11
903 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 2,662
