Ir para o conteúdo principal
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
O que você precisa
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, imagem 2 %32 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Crystal Dinh
Membro desde: 09/23/15
1.062 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Membros
Autoria de 10 guias
2Comentários do guia
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - Responder Compartilhar
Partition do not show
x drive show
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 4,574
