Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
O que você precisa
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: passo 4, imagem 3 %32
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Samuel
Membro desde: 09/26/12
142 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 2,509
