Ir para o conteúdo principal
Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body
O que você precisa
  1. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Grip: passo 1, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Grip: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 2, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 3, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: passo 4, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: passo 4, imagem 2 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Macroline: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the macroline from the fitting by pulling the metal ring around the end of the fitting away while pulling out the macroline.
    • It helps to rotate the collar to create room to pull out macroline.
  5. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 5, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 5, imagem 2 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 5, imagem 3 %32
    • While pulling in the metal ring on the fitting, pull the macroline out.
  6. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: passo 6, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: passo 6, imagem 2 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body, Body: passo 6, imagem 3 %32
    • Use 1/8" allen wrench to remove screw behind regulator.
  7. Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 7, imagem 1 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 7, imagem 2 %32 Disassembling Planet Eclipse Geo3 Body: passo 7, imagem 3 %32
    • Use 1/8" allen wrench to loosen the screw inside the grip on the right side.
    • The screw only needs to be turned a couple of times.
    • Slide the upper frame forward on the rails and remove the screw from the slot to separate the two halves of the body.
    • BE CAREFUL: Do not pull the two frames apart too much or too quickly. This may cause the wires to be damaged.
Conclusão
Rett Triplett
Membro desde: 10/18/13
801 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 591
